Siemens Backofen  HE764560
Reparaturtipps zum Fehler: Programme, Elektronik?
Serverzeit: 28 11 2024  02:34:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HE764560 --- Programme, Elektronik?
Suche nach Backofen Siemens Programme Elektronik?
BID = 770449
alex1289
Geräteart : Backofen
Defekt : Programme, Elektronik?
Gerätetyp : HE764560
Habe folgendes Problem mit meinem Siemens Backofen:
Ein ähnliches Thema gab es schon mal im Forum jedoch ohne Antworten, es wurde geschlossen.
Fehler zuerst nur bei Heißluft
- Herd einschalten, Temperatur einstellen, z.B. 200 Grad, Temperatur springt irgendwann automatisch wieder auf den Standartwert 160 Grad zurück, Temperatur wieder hochgeregelt, schaltet aber dann wieder auf 160 Grad zurück, man hört das ein und ausschalten
- Jetzt taucht der selbe Fehler auch bei anderen Programmen auf (sogar bei Pyrolyse).
Außerdem verschwinden einige Programme, dass heißt man kann sie mit dem Wahlschalter nicht auswählen. (oft nur Ober-/Unterhitze und Pyrolyse zum auswählen)
Hat jemand eine Idee? Ich nehme an der Fehler liegt irgentwo in der Elektronik oder könnte es eventuell auch ein Fühler sein?
Vielen Dank
lg
Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415768   Heute : 264    Gestern : 7490    Online : 226        28.11.2024    2:34
